Aktuelle Zeit: 15.07.2025, 09:29:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 16:28:04
Hi Leute,
Haltets mich bitte nicht für blöd wegen meiner Frage, oder von mir aus tut´s das - aber bevor ich was vollkommen ruiniere oder mir wehtu...
Also: ich hab versucht, die hinteren Dämpfer beim zweiten R4 zu tauschen, bin aber gleich am Anfang gescheitert. Die Dämpfer sind hinten am Fahrzeugboden verschraubt, die Sicherungsmutter ging auch leicht auf, die eigentliche Haltemutter dreht aber (samt beweglichem Teil des Dämpfers) durch. Wie kann ich das gegenhalten? Der flache Teil des beweglichen Teils ist leider ziemlich abgenudelt, und die Mutter ist nach einer halben Umdrehung bombenfest... Gibts da einen Trick? Mit WD40 hab ich sie bereits mehrmals eingenebelt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG - Andy
Edith sagt: dasselbe blüht mir bei den vorderen Dämpfern auch noch...
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 16:49:32
ichn nehm an es iss kein schweißmoped in der nähe
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 17:04:12
Nein, leider...
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 19:41:18
Dieses Problem müßte ich mir am Fahrzeug ansehen aber, wie wir ja noch aus der leidigen R4 Bremsenerfahrung wissen, muß das nicht heissen dass ich es dann lösen kann.
Kannst Du Fotos erstellen und diese dann hier veröffentlichen?
Bitte darum, es wäre vielleicht einfacher Dir einen hilfreichen Rat zu geben.
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 19:55:54
wenn genug gewinde am stangerl iss kannst oberhalb von der festgegammelten zwei muttern kontern und dich dann da "anhalten" wennst auf die fixe wieder losgehst.
zusätzlich helfen kann auch noch ein grippzangerl in "bombenfest"stellung auf dem stangerl das sich mitdreht.
spritzispritzi übernacht wirken lassen und morgen die drecksa... aufdrehn !!!
BeitragVerfasst: 13.04.2009, 10:44:30
Ich bin mir nicht sicher, ob genug Gewinde für zwei Muttern übrig ist:
Mittlerweile müsst es schon einigermaßen eingeweicht sein, schau ma mal.
BeitragVerfasst: 13.04.2009, 11:07:49
da nimmst einen alten ringschlüssel der mit etwas zuwendung durch einen massiven hammer über die restln von der 7er gschicht am ende vom gewinde passt.
dann drehst an der mutter in richtung "lösen" bis das end vom schlüssel fest an irgendwas massivem vom auto ansteht , erst dann mit gefühlsgewalt versuchen die mutter zu lösen.
wenn der draufgknallte ringschlüssel vernudelt iss oder sich durch dreht , den näxtkleineren draufwixn - opfer müssen gebracht werden!
es wär sooooooo einfach mit einem punkterl ausn schweißmoped...
BeitragVerfasst: 13.04.2009, 12:23:10
schlagschauber? beim vito stossdämpfertauch hab ich mich eine stunde gespielt, mim schlagschauber war die mutter in 5 sek herunten.
viel erfolg!
lg phil
BeitragVerfasst: 13.04.2009, 13:05:53
Da gäps auch einen Mutternsprenger dazu...
Hat auch der Fotzinger amal im Programm gehabt allerdings die billigen mit Gewinde. Für einmal täten die reichen.
Die teureren funzaten hydraulisch...Spiral hatte beide.
BeitragVerfasst: 13.04.2009, 22:59:15
schlagschrauber !!! damit wirds in 5 sekunden erledigt sein
mutternsprenger.... sowas hab ich mal proviert..auch vom forstinger... also eigentlich war das ein mutternsprengersprenger.. nur die mutter war noch ganz.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 12:48:59
Scheisndreck. Der Muttersprenger passert zwar über die Mutter, sprengert sie vielleicht sogar, aber aus Platzgründen nicht im eingebauten Zustand...
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 12:54:12
kommst mit einer kleinen flex hin? wenn ja du mutter einfach zerschneiden.
coyote
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 14:29:18
Da zerschneid ich eher die Dämpferaufnahme.
Das Gemeine ist, auf der anderen Seite wars so geschmeidig, dass das Ganze in einer halben Stund erledigt war. Schaas sowas.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 15:18:19
Brutalität siegt: auch mit einem Hub von 5 mm schafft es die Eisensäge. Zwei Schnitte, aufgestemmt, weg is.
I g´frei mi!
Jetzt muß nur mehr der Bolzen vom Dämpferauge rausgehen, aber den schaff ich auch noch!
LG - Andy, hocherfreut.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 16:31:00
sehr gut. was wären die großen erfolge, ohne die kleinen. :wink:
