Aktuelle Zeit: 15.07.2025, 09:41:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 05.05.2009, 13:07:46
ans allwissende phorum!
mein problem besteht darin daß ich ein faltschiebedach eines mir unbekannten herstellers verbaut habe und dieses bis jetzt nicht richtig
anschließen konnte! an dem motor(gibt nur einen) gehen zwei kabel weg, was bedeutet wenn ich an eines strom schicke und mit dem anderen an masse gehe gehts auf und umgekehrt zu, is eh klar! nur wie mache ich das mit einem schalter? meiner meinung nach brauch ich da auch noch irgendein relais dazwischen aber welches? woher krieg ich dieses und wie schließe ichs dann richtig an(Schaltplan wäre phein)? ich hoffe daß sich hier wer mit der schei# elektrik auskennt, weil des mit dem herumspielen der freiliegenden kabeln geht mir ziemlich auf den geist!
BeitragVerfasst: 05.05.2009, 18:42:21
hast du schon einen schalter oder steht der noch auf der einkaufsliste?
der schalter muss zumindest ein "umschalter" mit 2 getrennten schaltebenen sein.
schau wie viel leistung der motor hat, die entsprechende stromstärke bei 12v muss der schalter derschalten können. dann kannst auf das relais verzichten.
hast du auch endschalter in dem schiebedach verbaut?
lg phil
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 10:22:46
mit dem vorhandenen fensterheberschalter hats nicht gefunkt!
wo krieg ich so einen umschalter her?
endschalter? glaub nicht das sowas drinn ist zumindest rennt der motor solange er strom kriegt auch wenns dach schon zu ist!
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 11:55:16
Umschalter?
Ev. Rothmund in Hagenbrunn oder ev. Hella
Die Frage ist wieviel A der Motor aufnimmt. Sonst müsstest Du Relais verbauen allerdings 2polige sonst machst immer an Kurzschluss..
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 13:42:52
vergessen wir kurz den optischen aspekt, du brauchst von der funktion her so ein teil
heisst hier
Kippschalter 2pol. ON OFF ON 250V/10A groß
wenn der motor weniger als 15A / 180W leistung hat (sonst: relais).
den schalter hab ich hier gefunden, bekommst du aber in jedem elektronikbastlergschäft http://www.lauermann.at/610.htm
nimm am besten einen der nur in der mittelstellung ("aus") einrastet.
zur verkabelung:
der schalter hat zwei x drei anschlüsse, also links, mitte, rechts in 2 reihen.
die mittleren anschlüsse verbindest du mit dem motor (je 1 kabel zu je 1 schalterpin).
links oben verbindest du mit +12v (abgesichert), rechts oben mit masse.
links unten verbindest du mit masse, rechts unten mit +12v (abgesichert).
voilá! lass die sonne rein! 8)
phil erfolg.
BeitragVerfasst: 07.05.2009, 10:39:46
besten dank mal :!: werd jetzt mal den murl begutachten und schaun welche leistung der hat, hoffe es reicht der schalter, dann tät i mi wenigst scho auskennen, wenn nicht quäl ich euch nochmals wegen der relaisgschicht :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
