Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 07:08:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1499 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 00:17:21
willst drüber reden :lol: ?
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 18:51:19
wuahaahaaaaa , und schon wieder einer !
diesmal von einer ziemlich witzigen location geangelt...
BeitragVerfasst: 09.03.2010, 23:37:17
heut war so richtig "pschistrieren" angesagt !!!
nachdem der vorbesitzer eher ein schlechter bastler war und die zündkerze beim wexln abgrissn hat , danach einen linksausdreher im sackgebohrten zündkerzenrest vernichtet hat und als krönung die dichtfläche vom kerzerl im kopf demoliert hat gabs nur noch eins :
pickl raus , kopf runter , kerzenrest bergen !
aber zuerst wuahaaaaaaaaaaaa , 4ventiler in wunzformat !!!
danach kopf in den schraubstock und nach einigen erfolglosen klopf , schraub , zwick und sonstigen versuchen gabs nur eins - HER MIT DEM SCHWEISSMOPED !!!
ein bisserl bruzzel , einen schraubinger geopfert und...
...draußen iss die SAU !!!
danach noch ein bisserl feilen , gewindeschneiden , glätten und dichtheitsprobe.
derzeit steht der kopf auf der birn und der brennraum iss mit flüssigkeit gefüllt.
wenns passt dann iss der saft morgen noch drin und ich kann den 2nd.floor.zoomer demnäxt wieder zammbasteln.
BeitragVerfasst: 09.03.2010, 23:45:48
das vorletzte bild schaut nach ernster gynäkologie aus.
aber wie der gyn schon sagt:
wenns eini gangen is wirds aussi geh a 8) .
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 10:00:26
Großartig! Respekt vor so viel Fingerfertigkeit.
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 10:04:25
reine glückssache...
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 13:54:07
ansonsten aufbohren, gewindeschneiden, helicoil rein und es tuckert wieder :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 14:04:32
eh dran gedacht , ABER geht.net !
das kerzengewinde hat einen durchmesser von 8mm , der platz zwischen den 4 ventilen beträgt 9,4mm.
da besteht schon fast die gefahr das ich die wege der ventilschäfte freileg.
und die bau ich jetzt nicht auch noch aus !
wird schon werdn , wenn nicht iss der 5hunderter für einen schlachtzoomer und die menge an learn by doing auch ok.
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 14:58:36
das loch komplett zuschweissen und neu bohren.... :mrgreen:
ok..muss ma halt danach alles neu planen, aber wär ja sonst fad!
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 20:10:44
ich wollt ja noch ca. 5 zehntel von der birn abtragen um da ein bisserl mehr effizienz aus der explosion oberhalb vom kolben rauszukitzln aber selbst das iss so gut wie unmöglich da die ventile eigene tascherln am kolbenboden haben und da grad mal ein dickeres blattl papier dazwischn passt !
sehr gefinklt das ganze und wieder ein schritt mehr zu einem hubraumstärkeren fremdpickl...
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 08:05:19
kann man die taschen im kolben ned a eckerl tiefer fräsen?
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 08:41:41
naja , sobald der kolben aus dem pickl muß ghört er schon durch einen umfangreicheren ersetzt.
angeblich gips laut amerikanischem ruckusforum sogar so eine big-bore gschicht.
da tendier ich aber eher zum fremdmotor...
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 09:27:56
ok, dann wirds zu aufwändig für das was rauskommt dabei.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 09:40:25
genau das iss ja der eigentlich schaas dabei.
aber andererseits macht das nach langem wiedermal richtig spass da in so einem pickl herumzufuhrwerkn.
und wenn das ergenbis kolabös iss , auch wuascht...
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 13:33:17
F U * * ! ! !
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
